查看: 681|回复: 2
技嘉GA-Z97-HD3 USB口不正常修复
发表于 2026-6-14 15:52:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-Z97-HD3  REV 2.1     USB部分能用,后置6个。只有两个能用.其它无反应。供电都正常,对地阻值正常。通过放大检查外观。,是靠近USB3.0的接口后面电阻腐蚀了,清洗、重焊、烘干后,开机 正常使用。  就是不知这样能用多久不返修
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2026-6-15 22:20:13 | 只看该作者 �
找的细而准,正常环境使用,应该不会有问题。
发表于 2026-6-16 10:18:26 | 只看该作者 �
无大影响,再战好几年
