查看: 1222|回复: 2
主板BIOS的困惑,
发表于 2009-9-1 18:22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天看教程,说BIOS,22脚是片选信号,会有一个低电平的跳变,然后24脚会有一个由高到低得跳变,于是找了几块运行正常的主机板测了一下,可是发现22脚开机后一直是低电平没有跳变,24脚开机后一直是3V得高电平也没有跳变,这是怎么回事儿,是教材说错了,还是我测量的问题,主板可都是好的。是在能正常运行的主机上直接测量的。希望高手指点。
头像被屏蔽
发表于 2009-9-1 19:10:38 | 只看该作者 �
你要手动复位才看得见的,不过最好有示波器
发表于 2009-9-1 23:06:52 | 只看该作者 �
万用表看不出来吧,速度跟不上呀
