查看: 7180|回复: 24
如何测高压板是否有高压电输出
发表于 2009-9-1 16:43:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
如何测高压板是否有高压电输出,给光管提供足够的电压
发表于 2009-9-1 17:01:05 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
哪有哪么麻烦
一个高压板
你不就是用它点灯管吗
直接挂个灯管不就行了
发表于 2009-9-1 17:19:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用手模也可以的!听我师傅说的,不过我米试过
发表于 2009-9-1 17:31:12 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
有没有输了出,看几组电压(3.3V 5V 12V等)正常出来没有,如果全正常出来了,就用好的灯管代用一下看看不能亮就行了~~
发表于 2009-9-3 14:50:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2009-9-3 16:04:27 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
清问随便几寸的灯管都可测试吗
发表于 2009-10-3 22:18:32 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
用万用表的表针轻轻去碰碰高压输出脚(注意拿绝缘部分哦),是用一个表针去碰。看到有火花就表明有高压产生,这只是粗略地判断,呵
发表于 2009-10-3 22:28:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我今天给高压条把手指打了个黑洞  身体不好的,可以去常试下电辽.爽歪歪
发表于 2009-10-4 15:50:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看来各有高招,值得一试
发表于 2009-10-4 21:52:20 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
在高压电输出接二根線, 一根自己拿,另根叫愛人拿,你們二人食指相碰,看有沒有愛的火花出現來判斷
发表于 2009-10-5 21:13:29 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
大侠,会出人命的呀,怕怕
发表于 2009-11-15 21:00:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2009-9-1 17:19 | 只看该作者 用手模也可以的!听我师傅说的,不过我米试过
严禁开这种玩笑!
发表于 2009-11-15 21:55:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个不用测,接个灯管就行了
发表于 2009-11-15 22:01:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
测超过36V电压,建议大家用负载去试,灯管,电阻,总之是能看到现象,又要有一定的阻值的。这是常识,不修电器的人都知道!这没啥好笑的,电,高压是危险的,伤人,伤已,都不好。不怕死的,去爬那25万V的高压线,谢谢!
发表于 2009-11-16 13:59:41 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
LZ们的早招真是绝。你们试过了没有呀。好不好用呀。。。佩服 。
头像被屏蔽
16#
发表于 2009-12-3 11:56:17 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主的文章带给我们的是心灵深处的
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
王大修 -20 你心灵怎么了?
发表于 2009-12-4 21:21:27 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
先你试高压的目的是什么。——为了修。
高压板一般会出现灯管不一致保护,此时只是关断了振荡输出从而使高压关闭。这时高压板是好的,需要换灯。
如果是电源管理、开关管问题,高压板坏,需要修高压板,或高压包击穿,需要换板。
发表于 2009-12-7 10:30:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
如果是电源管理、开关管问题,高压板坏,需要修高压板,或高压包击穿,需要换板。转载请注明出自中国主板维修基地论坛 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-140096-1-1.html
发表于 2009-12-7 10:56:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
灯管是不是多可以代换。
发表于 2009-12-7 12:12:48 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
3# 朱明义
用手模也可以的!听我师傅说的,不过我米试过转载请注明出自中国主板维修基地论坛 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-140096-1-1.html你师傅是哪里的,拉出来砍了
