查看: 376|回复: 6
请师傅帮忙判定下是否被更换U联想
发表于 2026-5-19 17:06:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请师傅帮忙判定下 是否被更换U  联想小新PRO r7 6800 CPU这边看了下怀疑虚焊 然后发给深圳的一个师傅寄修 寄前右下角做了记号拍了图 图1
过了很长一段时间后 师傅说重植过 判断U挂  然后让寄回来 收到后目测CPU铁圈还是原 U怕已经不是原U了 有一圈胶 请师傅们帮判定下
发表于 2026-5-25 05:39:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恭喜你。你的CPU 可能被别人偷走了,正常操作 这个铁圈不会那么容易掉下来的
rjt
他就说修过的都知道 铁圈容易分离 他应该知道 我有拍照记录 保留铁圈 换了核心  详情 回复 发表于 2026-5-27 07:50
发表于 2026-5-21 12:52:27 | 只看该作者 �
我也寄过去论坛里其中维修大师,之前经常在论坛吹棒自己,发视频讲修好了转了600元然后顺丰到付结果故障一模一样,发货前南桥晶片我损坏了,他收到货讲cpu问题更换我好u,南桥有问题他就不换;损u又损钱。
发表于 2026-5-22 08:32:47 | 只看该作者 �
周边焊油这么多, 这还用问吗?
发表于 2026-5-22 10:09:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个师傅说重置 CPU铁圈掉重粘了 离谱
发表于 2026-5-25 09:38:23 | 只看该作者 �
看着有点像。似乎有清洗 焊油的迹象。
发表于 2026-5-27 07:50:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
