查看: 822|回复: 5
[其他]
小新air 板号NM-C811 REV 2.0屏蔽内存A通道BIOS
发表于 2026-5-18 21:38:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发一份自己改好测试过的屏蔽A通道内存的BIOS,如果想要屏蔽B通道缩小故障范围只需把配置电阻配置成内存4G就可以了,因为D4内存模组最小4G,所以配置成4G后B通道就屏蔽了。对于A通道,目前我知道的只能改BIOS屏蔽。
NM-C811 R**.0 MASK CHA.bin (16 MB, 下载次数: 168)
发表于 2026-6-25 20:32:17 | 只看该作者 �
B通道 是  UD5 到UD8 吗
发表于 2026-8-13 20:16:44 | 只看该作者 �
我这个是1.0的,刷完能亮,但是报错键盘错误,大神能帮忙搞一下吗,有偿
发表于 2026-8-24 18:04:52 | 只看该作者 �
有屏蔽B通道BIOS吗?楼主???
屏蔽通道性能下降明显,不建议屏蔽,屏蔽只是诊断故障范围用,改成4G配置B通道就屏蔽了。  详情 回复 发表于 2026-8-24 21:56
发表于 2026-8-24 21:56:43 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2026-8-24 18:04
有屏蔽B通道BIOS吗?楼主???
好吧 客户已经把机器拿走了 说要买新的 和我无关了 下次碰到可以试试 谢谢  详情 回复 发表于 2026-8-26 09:42
发表于 2026-8-26 09:42:52 | 只看该作者 �
