查看: 2019|回复: 8
[显卡维修]
显卡花屏,测试结果,帮忙看一下,谢谢(斯巴达克英雄7600GS)
发表于 2009-9-1 15:36:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0     33634432            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]     4941026      7104691            0
FBC[63:32]           0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A00 A00 A00 C08 C08 C08 C08 C09 C09 C09 C09 C10 C10 C10 C10
   C11 C11 C11 C11 C12 C12 C12 C12 C13 C13 C13 C13 C14 C14 C14 C14
   C15 C15 C15 C15 C24 C24 C24 C24 C25 C25 C25 C25 C26 C26 C26 C26
   C27 C27 C27 C27 C28 C28 C28 C28 C29 C29 C29 C29 C30 C30 C30 C30
   C31 C31 C31 C31
Read    Error Count: 4941026
Write   Error Count: 40739123
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
发表于 2009-9-1 16:00:07 | 只看该作者 �
图上不来呀
U4  U5  U7  U8
                         U9
                         U10
                         U11
                         U12
FBA[63:32]           0            0            0
FBC[63:32]           0            0            0
   C31 C31 C31 C31
发表于 2009-9-1 16:17:41 | 只看该作者 �
加焊GPU试试
发表于 2009-9-1 20:16:43 | 只看该作者 �
先加焊U10再测
发表于 2009-9-3 01:56:59 | 只看该作者 �
先把核心 焊了
然后再扫描下  还是c08-c15  c24-c31的话直接把  u5换了
发表于 2009-9-3 04:21:37 | 只看该作者 �
加焊U10。看看。不行拆起来测试咯,
发表于 2009-9-3 19:06:20 | 只看该作者 �
也是来学习的,,测试结果像天书
发表于 2009-9-3 21:45:11 | 只看该作者 �
你使用的版本不对,连续的一个数据脚报4个错,建议加焊GPU无果的情况下,再换显存!!!
发表于 2009-9-4 09:11:22 | 只看该作者 �
11# 新围
我用7和8都测了,两个结果 不一样!
这是别一个!帮我看一下!
MATS version 4.100.3.  Testing G73 with 256 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
FBA[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]        1447      7224380            0
FBC[63:32]           0            0            0
   A00 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30
   C31
Read    Error Count: 1447
Write   Error Count: 40858812
A00     8408608           0           0
A00     8408608           0           0
A00     8408608           0           0
A00     8408608           0           0
C08     3612190           0           0
C08     3612190           0           0
C08           0         750           0
C08           0         697           0
C09     3612190           0           0
C09     3612190           0           0
C09           0         750           0
C09           0         697           0
C10     3612190           0           0
C10     3612190           0           0
C10           0         750           0
C10           0         697           0
C11     3612190           0           0
C11     3612190           0           0
C11           0         750           0
C11           0         697           0
C12     3612190           0           0
C12     3612190           0           0
C12           0         750           0
C12           0         697           0
C13     3612190           0           0
C13     3612190           0           0
C13           0         750           0
C13           0         697           0
C14     3612190           0           0
C14     3612190           0           0
C14           0         750           0
C14           0         697           0
C15     3612190           0           0
C15     3612190           0           0
C15           0         750           0
C15           0         697           0
C24     3612190           0           0
C24     3612190           0           0
C24           0         750           0
C24           0         697           0
C25     3612190           0           0
C25     3612190           0           0
C25           0         750           0
C25           0         697           0
C26     3612190           0           0
C26     3612190           0           0
C26           0         750           0
C26           0         697           0
C27     3612190           0           0
C27     3612190           0           0
C27           0         750           0
C27           0         697           0
C28     3612190           0           0
C28     3612190           0           0
C28           0         750           0
C28           0         697           0
C29     3612190           0           0
C29     3612190           0           0
C29           0         750           0
C29           0         697           0
C30     3612190           0           0
C30     3612190           0           0
C30           0         750           0
C30           0         697           0
C31     3612190           0           0
C31     3612190           0           0
C31           0         750           0
C31           0         697           0
