查看: 837|回复: 5
m238hvn01屏幕花屏
发表于 2026-4-15 17:25:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一体机屏幕花屏,M238HVN01.0屏幕花屏抖动。 断开CK1-CK6的焊点。屏幕修复成功,测试2小时没问
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
董晓亮 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-4-15 17:49:39 | 只看该作者 �
楼主不、厉害
发表于 2026-4-16 08:47:28 | 只看该作者 �
断开CK1-CK6的焊点最好的方法,是割断线还是把电阻下了?
发表于 2026-4-16 09:44:11 | 只看该作者 �
没看明白怎么维修的
发表于 2026-4-16 10:51:58 | 只看该作者 �
有电阻的去除电阻,没电阻的切开信号,
这种屏比较麻烦的就是,不知道是左侧还是右侧,挨个切,然后挨个焊,贼特么麻烦。有电阻的还好点。
发表于 2026-5-23 19:29:21 | 只看该作者 �
感谢分享!!!!!
