查看: 990|回复: 1
[智能电视]
创维42E510E刷机包
发表于 2026-4-9 14:01:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
创维42E510E卡LOGO,刷机包及刷机教程
强制升级方法
将电视关机,然后将文件放入4-16G FAT32模式U盘根目录下,
按住机身的“音量-”按键不动,遥控器开机后进入刷机页面放开
“音量-”键,系统将自动升级主程序。如果按音量-进不去,
可以试试“确认键”或“音量+”键
注意这个机器 有的接口生锈 多拔插几次
刷好后 显示安全模式按遥控器主页,设置,关于本机,本机信息,上上下下左右左右进入工厂模式,
看到 其它设置 下面的safemode(安全模式),点关闭就行了
通过网盘分享的文件:创维42E350刷机包
链接: https://pan.baidu.com/s/1XvjGSUnjSsyqcg75FZcw2w?pwd=8911 提取码: 8911
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
董晓亮 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-4-9 14:37:17 | 只看该作者 �
感谢分享,论坛有你更精彩!
