查看: 497|回复: 3
华硕FX506不显示
发表于 2026-4-1 12:44:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机不显,键盘背光亮大写灯不亮,测了全板不短路,供电正常,内存0.6 2.5  1.2 都有,已经排除内存
测BIOS 1脚波形,开机后会有两次波形,然后没动静了。这种是南桥挂了吗
发表于 2026-4-1 20:23:52 | 只看该作者 �
等看楼主的维修结果
发表于 2026-4-2 12:08:05 | 只看该作者 �
Intel的不开机不是CPU就是南桥
发表于 2026-4-3 07:32:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了,官网下的bios不能用,坑爹。
