查看: 2255|回复: 17
Y9000P2021H 电流开机就2.8a-3.0a 不跑马
发表于 2026-3-26 17:21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有个Y9000P2021H 电流开机就2.8a-3.0a 不跳变.不跑马 .所有电压都正常.刷过bios. 是不是南桥有问题?那位师兄遇到过.客户说放在那几天没用就这个样了.
发表于 2026-3-27 17:10:03 | 只看该作者 �
恋上【妳的床】 发表于 2026-3-27 17:05
用风枪加热一下南桥就有惊喜了
是南桥虚焊了吗师兄?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-3-27 17:05:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用风枪加热一下南桥就有惊喜了
是南桥虚焊了吗师兄?  详情 回复 发表于 2026-3-27 17:10
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-3-26 20:04:11 | 只看该作者 �
上示波器看看
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-3-26 17:29:07 | 只看该作者 �
网站上的刷了.也买了个bios刷了一样的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-3-28 10:21:37 | 只看该作者 �
看到这种桥头大,现在网上的质量一言难尽都是好坏一起买的,全看你运气
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-26 17:25:30 | 只看该作者 �
刷个bios试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-29 08:10:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了解一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-4-2 14:23:58 | 只看该作者 �
加热下桥或U试试。
发表于 2026-4-2 10:13:30 | 只看该作者 �
这机不是桥就是u,加热一下看看是不空焊
发表于 2026-3-31 13:22:48 | 只看该作者 �
大概率CPU问题
发表于 2026-3-29 12:11:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不懂,学习中,解决了吗
发表于 2026-3-30 00:09:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插个标记,等个结果。。。
发表于 2026-3-30 08:46:51 | 只看该作者 �
求后续。。。。。
发表于 2026-3-31 11:58:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么大电流如果都不跑,那不用看了,一定有短路了
发表于 2026-3-31 12:19:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU问题居多,这么大电流!
发表于 2026-4-10 18:29:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大概率u自杀了
发表于 2026-6-20 17:06:17 | 只看该作者 �
南桥虚焊了重植就能好
