查看: 555|回复: 4
关于1.8VBIOS芯片
发表于 2026-3-25 19:12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用普通编程器可以发现未知芯片,手动选择相应型号,可以清空也可以写入,写入再读也可以,装主板上还是不行,是不是没有写成功?
发表于 2026-3-25 19:41:38 | 只看该作者 �
普通的编程器要用1.8V的转接板,除非编程器的说明书特意说明刷1.8V不用转接板。
发表于 2026-3-25 21:37:40 | 只看该作者 �
这可不一定,电压也有不同的
发表于 2026-3-25 22:53:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.8V芯片3.3v擦写,还能好了么?
发表于 2026-3-26 09:06:45 | 只看该作者 �
809F可以直接刷啊  AMD 1.8V的
