查看: 1420|回复: 4
维修CHERRY机械键盘实例分享
发表于 2026-3-18 11:18:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
    收到一个CHERRY机械键盘,有一竖列不好用,                                                       拆机,简单,故障其实也不难,难点在于寻找短线的位置,
    芯片VS11K06A,没有引脚图只能自己一个个测,
                花费了一些时间,测到列主要集中在1-12脚和25-36脚,及48脚,
    行集中在40-47脚,
    断线的包涵数字4的一列,正好是芯片的1脚,说实话,这是一条条试的,试了好多次,
    最后飞了一条线,解决,
           这个键盘比较贵,所以多花了些时间研究,飞线就是从每一列二极管的上端直接飞到芯片对应脚即可。
发表于 2026-3-18 12:04:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这玩意没多少钱吧
发表于 2026-3-18 19:57:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
楼主好耐心
发表于 2026-3-19 12:34:56 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
路过学习一下
发表于 2026-4-24 08:43:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主水平不错,很有耐心,要我就直接丢垃圾桶
