查看: 2016|回复: 10
HP TPN-Q288代码43,花屏
发表于 2026-3-16 15:34:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台TPN-Q288花屏。代码43.MATS扫描结果如下。
但奇怪的是,我手上有另外一台好的TPN-Q266.
扫描结果如下
288是12代INTEL的处理器。266是AMD处理器。
现在想问两个问题
1.为什么266这个好机器测试结果也全部报错。
2,288那个机器全部报错,难道是核心问题。显卡,显存电压全部测试过OK的。
发表于 2026-3-16 16:55:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
UEFI启动测试,数值小于100是正常的
多谢指点。能不能在指点下第一张图片是全部显存坏的吗?  详情 回复 发表于 2026-3-16 17:04
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-3-17 09:54:53 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-17 09:09:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先做个显卡再做显存,不行再换显存
没得办法,只有三板斧了  详情 回复 发表于 2026-3-17 10:37
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-16 17:31:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个软件再测一下,还是这种多办核心虚焊,把显存拆一个下来打值
看来只有,先重做核心,在说  详情 回复 发表于 2026-3-17 10:37
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-16 17:04:34 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-17 17:14:15 | 只看该作者 �
zbok1228 发表于 2026-3-17 14:58
软件问题吧  都一样就是正常的
第一张图片完全不一样的。并且我已经把核心充值了,还是一样的花屏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-17 14:58:40 | 只看该作者 �
软件问题吧  都一样就是正常的
第一张图片完全不一样的。并且我已经把核心充值了,还是一样的花屏  详情 回复 发表于 2026-3-17 17:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-17 10:37:44 | 只看该作者 �
sunpc 发表于 2026-3-17 09:09
先做个显卡再做显存,不行再换显存
没得办法,只有三板斧了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-17 10:37:05 | 只看该作者 �
看来只有,先重做核心,在说
发表于 2026-3-22 18:40:30 | 只看该作者 �
直接干,工作量也就那么大。
