查看: 1032|回复: 12
电视机电源板求助
发表于 2026-3-16 12:43:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有大神看得出这个电源板这个位置是多大电阻吗?电视机板开关电源位置!
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
武林推手 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-3-16 13:39:12 | 只看该作者 �
目测 标注像  470
发表于 2026-3-17 17:17:11 | 只看该作者 �
有点像470,无电视型号吗?
发表于 2026-3-17 17:49:55 | 只看该作者 �
这几乎可以肯定就是470标记,47欧的。
发表于 2026-3-18 15:05:12 | 只看该作者 �
一般多用22欧
发表于 2026-5-19 21:47:13 | 只看该作者 �
发表于 2026-5-20 09:39:18 | 只看该作者 �
47R。  这种板色貌似是 乐视电视,但芯片型号 NCP 1607B?/
发表于 2026-5-20 10:30:34 | 只看该作者 �
这个目测标注:不是470就是420.再仔细些看,电阻数标三个数字的中间数字底部有白横线,所以更趋向于数字2,即:420.建议再拍板上有470和420的贴片电阻对照来看,或拍清晰整张主板也可以的,因为很明显这些电阻不太像一个配件厂家提供的,字体多异。给判断增加难度,供参考!
武林推手:让维修成为一种快乐!
注意对比左边20欧,显然更象是47欧。再说了,47欧比42欧的电阻在电路板出现的机率高得多  详情 回复 发表于 2026-5-20 10:50
发表于 2026-5-20 10:50:05 | 只看该作者 �
武林推手 发表于 2026-5-20 10:30
这个目测标注:不是470就是420.再仔细些看,电阻数标三个数字的中间数字底部有白横线,所以更趋向于数字2, ...
我也趋向于47欧。但被'7'下的白色部分干扰了一下,其实是什么不是很重要。最关键给兄弟一个判断是重要的,呵呵!他是最后确认者。  详情 回复 发表于 2026-5-20 11:05
发表于 2026-5-20 11:05:22 | 只看该作者 �
发表于 2026-5-20 17:24:01 | 只看该作者 �
470 也就是47欧的
发表于 2026-5-22 18:41:19 | 只看该作者 �
应该是470的       !
发表于 2026-5-25 12:08:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是470
