查看: 554|回复: 7
surface Pro7 卡方块 LOGO
发表于 2026-3-16 12:02:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
surface Pro7 卡方块 LOGO   键盘大小写好使   按音量+和-都没有其他动作(U盘不引导)   是硬盘坏 还是CPU坏     全板电压测试没发现异常
发表于 2026-3-16 12:03:29 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
surface 维修怎么看电流    也像修手机一样 正负极焊接到电池座上吗
发表于 2026-3-16 19:07:03 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个现象 修电脑的都知道 硬盘
发表于 2026-3-17 13:49:05 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
要是硬盘坏  为啥按住音量键  也不引导U盘呢
发表于 2026-3-18 11:47:52 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
硬盘拆了也不行,这CPU重置能好吗
发表于 2026-3-18 15:20:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一个冷知识,surface LOGO可以理解为显示器的LOGO和主板工作没工作没半毛钱关系;
检查下看看哪路电压没出,我的surface pro8  充电突然不能开机了,修了个把星期,网上找资料都说是CPU挂了,CPU也加焊了,BIOS也刷了,最后没辙了把cpu的供电芯片和8949芯片全部都换了就好了,。。。。。唯一的不好就是,触摸被我拆坏了,有的不能触摸了
CPU供电1.6V正常输出 也换下试试?  详情 回复 发表于 2026-3-18 19:20
是有的新机型,上电就显示个LOGO  详情 回复 发表于 2026-3-18 16:13
发表于 2026-3-18 16:13:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查下看看哪路电压没出 ...
是有的新机型,上电就显示个LOGO
发表于 2026-3-18 19:20:21 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
检查下看看哪路电压没出 ...
