查看: 3640|回复: 27
[MACBOOK]
大神帮帮忙!!A2141 南桥短路更换后卡顿
发表于 2026-3-4 20:48:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
A2141 南桥SR40F 3v短路更换后卡顿亮机功能全部正常 但很卡顿 做系统3个小时 换后刷过T2还是如此     换的是料板拆的南桥 又换了一个还是卡
后续 未解决 做windows不卡 对付用了
发表于 2026-3-6 17:16:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换这个南桥要刷T2,我只前也换过,也是很卡,刷完T2就好了,你应该查电池或者别的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-5 11:26:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
bios是不是要刷一下,苹果的搞的少
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-5 10:13:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多测试外配一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-5 09:47:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是电池还有外设什么的有问题
有可能他是电池没电了  详情 回复 发表于 2026-3-6 09:39
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-5 10:36:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
学习了。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-4 21:25:10 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
应该是碰掉小贴片了,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-19 22:36:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
运行诊断自检看看
发表于 2026-3-5 21:46:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
触摸板电池 正常?
发表于 2026-3-5 17:35:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看  学习中
发表于 2026-3-5 14:21:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
电阻测量看看
发表于 2026-3-5 23:23:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看一下是不是CPU降频,再找办法
发表于 2026-3-6 09:39:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
盛娟清铖 发表于 2026-03-05 09:47
是不是电池还有外设什么的有问题
有可能他是电池没电了
电池没电也会出现卡顿?  详情 回复 发表于 2026-3-11 09:12
发表于 2026-3-6 09:52:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学些一下
发表于 2026-3-6 19:22:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学些一下
发表于 2026-3-6 21:48:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
路过学些一下,正想学习苹果呢
发表于 2026-3-8 10:58:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
学习了。。。。
发表于 2026-3-8 20:23:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看,CPU降频了
发表于 2026-3-9 20:58:15 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
应该是通讯不正常
发表于 2026-3-10 09:17:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不知最后好啦没有,是啥造成的。
发表于 2026-3-10 11:24:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主最后解决问题了吗?
