查看: 419|回复: 4
dell笔记本接上硬盘就蓝屏
发表于 2026-2-28 11:33:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
具体是进系统就蓝屏,用u盘pe进系统也蓝屏,拔掉硬盘能进pe,换过硬盘还是一样蓝屏。请问一下怎么诊断它是cpu还是内存问题呢?内存也是板载
发表于 2026-3-3 08:41:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu,加焊就好了,我都是先加焊实在不行才重置
发表于 2026-3-2 22:23:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经修好了,28号发的帖子今天才出来。。讲个笑话,这个客户开始找到我,我说要干cpu,有可能干完后开不了机点不亮,换主板的话只加100手工费,板子他自己淘宝买。然后她学得我太黑就拿走了 ,第二天同行拿过来一台电脑,我一看还是这台,给我说随便干,然后我收了同行160,同行收了他350,我黑吗
发表于 2026-3-3 07:58:38 | 只看该作者 �
干的CPU还是内存啊
cpu,加焊就好了,我都是先加焊实在不行才重置  详情 回复 发表于 2026-3-3 08:41
发表于 2026-3-4 00:00:21 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2026-3-2 22:23
已经修好了,28号发的帖子今天才出来。。讲个笑话,这个客户开始找到我,我说要干cpu,有可能干完后开不了机 ...
这还不好吗,同一台机器一样的维修方案还多赚60块钱
