查看: 3225|回复: 46
联想Y480烧了这个是什么元件,请高人帮忙看看,谢谢
发表于 2026-2-21 16:38:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2026-2-22 15:07:31 | 只看该作者 �
hjN8508 发表于 2026-2-21 21:11
一端对地阻值0,另一端对地阻值462
主板不是明晃晃标着PL503,这肯定是电感呐,一端阻值为0,说明肯定有短路的地方,所以才炸了电感
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-2-22 13:32:00 | 只看该作者 �
PL肯定电感,但是他烧了,你测下一端有没有短路
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-2-22 10:44:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明显后级短路把电感烧炸了,要排除后级短路先再直连
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-2-22 11:30:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况如果是我还要先看图纸
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-2-22 10:41:30 | 只看该作者 �
L是电感吧,可能不能直连
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-2-22 09:11:31 | 只看该作者 �
本人是小白,看不懂图纸,上传张图纸,请好心网友帮忙看看
QIWY3_Y480电路图.pdf (1.8 MB, 下载次数: 1)
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-2-22 08:26:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你查图纸就知道了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-2-21 21:11:31 | 只看该作者 �
锅家大事 发表于 2026-2-21 21:04
通电之前测下,测下和地的阻值
一端对地阻值0,另一端对地阻值462
主板不是明晃晃标着PL503,这肯定是电感呐,一端阻值为0,说明肯定有短路的地方,所以才炸了电感  详情 回复 发表于 2026-2-22 15:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-2-21 21:04:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通电之前测下,测下和地的阻值
一端对地阻值0,另一端对地阻值462  详情 回复 发表于 2026-2-21 21:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-2-21 20:32:15 | 只看该作者 �
hjN8508 发表于 2026-2-21 19:31
非常感谢,试试
兄弟,可能不是电感,直接连上,按电源开关没反应(没连之前按电源开关,电源灯亮几秒就灭)测量两点电阻是1.6几
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-2-21 17:44:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很明显 是电感,直连就行
非常感谢,试试  详情 回复 发表于 2026-2-21 19:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-2-21 19:31:40 | 只看该作者 �
wangyjkang 发表于 2026-2-21 17:44
很明显 是电感,直连就行
非常感谢,试试
兄弟,可能不是电感,直接连上,按电源开关没反应(没连之前按电源开关,电源灯亮几秒就灭)测量两点电阻是1.6几  详情 回复 发表于 2026-2-21 20:32
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-2-22 08:13:20 | 只看该作者 �
这是主板型号和论坛里下载的联想Y480 LA-8001P图纸,本人也不懂看,请好心的网友帮忙看下,感谢
Y480 LA-8001PR10.pdf (1.84 MB, 下载次数: 0)
发表于 2026-2-22 08:52:43 | 只看该作者 �
这个应该是电感,但不能直连,因为它要参与震荡。
发表于 2026-2-22 11:30:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了。。。。
发表于 2026-2-22 15:33:37 | 只看该作者 �
对,确实是电感。在图纸中找到了,请看在这个电路中,哪个有问题造成它烧坏呢
发表于 2026-2-22 15:36:46 | 只看该作者 �
这个电感旁边基本上都是芝麻小东西,也不好干活阿
发表于 2026-2-22 15:55:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量一下,哪端是零,跟着图慢慢找。
发表于 2026-2-22 16:44:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是电感,不过一端有短路。要排查完短路了才能换一个或者短接。
