查看: 765|回复: 9
技嘉B75-D3V
发表于 2026-2-13 09:25:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一个技嘉B75-D3V开始无内存1.5供电,供电修出来了诊断卡跑4F滴滴滴响三声停在了69.主副BIOS互换无效。后来发现用赛扬CPU就可以跑码亮机,用I3 2120就跑69.偶尔会跑到98.CPU都是好的。第二个技嘉B75-D3V也是同样问题。求助。
发表于 2026-2-13 16:10:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷最新bios。
是的,准备从好的板子上拆BIOS装到故障板上。  详情 回复 发表于 2026-2-14 14:42
发表于 2026-2-13 22:03:33 | 只看该作者 �
围观中!学习中!
发表于 2026-2-14 14:42:49 | 只看该作者 �
发表于 2026-2-15 10:29:18 | 只看该作者 �
刷了正常机子的BIOS,无效。
发表于 2026-2-15 20:50:27 | 只看该作者 �
是不是核显问题呢
发表于 2026-2-27 11:04:00 | 只看该作者 �
在咸鱼收了几个型号一样的故障板子,毛病都是内存无供电。换八角芯片393就好。内存供电出来后都是一个毛病。上赛扬CPU可以亮机。上酷睿就卡69.看来是通病了。这几个板子目前全部上酷睿卡69。
发表于 2026-2-27 14:56:16 | 只看该作者 �
技嘉的主板各种各样的毛病
发表于 2026-2-28 21:17:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卡69感觉是CPU供电问题,打波形。
发表于 2026-2-28 22:01:13 | 只看该作者 �
内存接触问题大
