查看: 1706|回复: 8
ACER笔记本黑屏问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-24 18:41:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今天收到一ACER笔记本,同事2002年买的,机型比较旧,故障为刚开始用时很正常,但使用十多分钟后显示器突然被黑,但机器仍正常运行,如果盯着屏幕看仍能看到桌面,是只很黑。请告知问题所在,谢谢。
发表于 2007-8-24 18:47:48 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
灯管老化了,换了可能就好
发表于 2007-8-24 18:49:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
灯管可以上哪去买?还是只能从旧机上拆?
发表于 2007-8-24 19:10:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
灯管在那些二手电脑城里多得是,不过质量问题不敢保证
发表于 2007-8-24 19:24:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
价位呢?
发表于 2007-8-24 21:33:53 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
应该是灯管老化了
价位深圳8块,内地应该不超过20的
发表于 2007-8-24 21:38:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 #7 十万个V什么 的帖子
一般笔记本里是几根?
发表于 2007-8-24 23:10:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1根!
发表于 2007-8-25 01:12:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 #9 Chinafix 的帖子
型号都有一样的么?应当有长短的吧,我明天去拆了看看,还不知道会不会拆。。。
