查看: 2709|回复: 18
关于MATS 455版本扫描笔记本报错,如何解决
发表于 2026-2-7 11:31:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想拯救者笔记本,集显模式进系统,独显报错43。mats 455扫描报错如图
发表于 2026-2-10 16:24:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
455是装的硬盘版本还是u盘版本
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-2-10 12:02:31 | 只看该作者 �
u1543637 发表于 2026-2-9 16:45
用NVMT
不会用就百度
结果mats_mobile.txt文件空白,mods文件显示如上,依然报错,和之前报错一样的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-2-10 11:59:58 | 只看该作者 �
用NVMT
不会用就百度
MODS arguments :
MODS start: Tue Feb 10 11:56:33 2026
Command Line : gputest.js -no_gold -test 275
CPU
Arch           : x86_64
Name           : 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500H
Cores          : 16
Version
MODS           : 455.127
System
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel         : 5.9.1-gentoo-x86_64
KernelDriver   : 4.00
SBIOS Version  : JYCN49WW
SBIOS Date     : 12/21/22
HostName       : tinylinux
Available RAM  : 15476/15854 MB (Free/Size)
Sys-uuid       :
HDD-Serno      :
                 GPU 0 [01:00.0]  dev.sub 0.0
DevInst        : 0
PCI Location   : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
GPU DID        : 0x2560
PDI            : 0xffb96de30fbeb9be
Raw ECID       : 0x0060734000000028180b19c4
Raw ECID (GHS) : 0x47028180b180000000d0380c0
ECID           : SAMSUNG-SA1WB6-13_x7_y3
Device Id      : _swfL
Revision       : a1
Sub Revision   : 0
NV Base        : 0x7f000000
FB Base        : 0x6020000000
IRQ            : 255
WARNING: GPU 0 [01:00.0] PCIE speed capability (16000Mbps) higher than down stream port link speed (2500Mbps)
Error 000000000542 : Gpu.Initialize NVRM VBIOS invalid or rejected [0.185 seconds]
Error 000000000542 : Global.PrintGpuInitError NVRM VBIOS invalid or rejected [0.000 seconds]
Error 000000000542 : Global.InitializeGpuTests NVRM VBIOS invalid or rejected [0.199 seconds]
Error Code = 000000000542 (NVRM VBIOS invalid or rejected)
MODS end  : Tue Feb 10 11:56:34 2026  [1.520 seconds (00:00:01.520 h:m:s)]
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-2-8 17:48:30 | 只看该作者 �
维修道中人 发表于 2026-2-7 16:42
命令最后面的first不用加,是提示你先跑这条命令,然后再去跑正常命令,才会跳过集显的意思
我是先加-NOTEST,一样的报错。最后一张图片,提示NVRM  vbios invalid or rejected,错误代码542.这错误是独显BIOS报错吗
发表于 2026-2-7 17:32:06 | 只看该作者 �
看大神回答。。。。等大神。。。。。
发表于 2026-2-7 16:42:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是先加-NOTEST,一样的报错。最后一张图片,提示NVRM vbios invalid or rejected,错误代码542.这错误是独显BIOS报错吗  详情 回复 发表于 2026-2-8 17:48
发表于 2026-2-8 21:15:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3060核心应该是GA106之类的吧,你跑mats那一条命令:
./mats -n 1 -e 20
返回的结果:
mats version 455.107. Testing _KVI1 with 20MB of memory...
这个返回的核心代号_KVI1是独显代号吗?
还是之前切换独显的命令执行没有成功?
你可以试试运行命令:
./mods gputest.js -skip_rm_state_init
后再试试mats命令,看结果有没有不同。
mats version 455.107. Testing _KVI1 with 20MB of memory...  详情 回复 发表于 2026-2-9 11:54
按照你说的,运行了一次还是依旧mats version 455.107. Testing _KVI1 with 20MB of memory...  详情 回复 发表于 2026-2-9 11:51
发表于 2026-2-9 11:51:29 | 只看该作者 �
./mats -n 1 -e 20
发表于 2026-2-9 11:54:06 | 只看该作者 �
./mats -n 1 -e 20
发表于 2026-2-9 16:45:17 | 只看该作者 �
用NVMT
不会用就百度
二次检测结果还是一样的,这次过程中拍了照片。和前面不一样的地方是 这次报错testing_E8VA,这又是什么代码?  详情 回复 发表于 2026-2-10 12:53
结果mats_mobile.txt文件空白,mods文件显示如上,依然报错,和之前报错一样的  详情 回复 发表于 2026-2-10 12:02
MODS arguments : MODS start: Tue Feb 10 11:56:33 2026 Command Line : gputest.js -no_gold -test 275 CPU Arch : x86_64 Name : 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500H Core  详情 回复 发表于 2026-2-10 11:59
发表于 2026-2-10 12:53:38 | 只看该作者 �
用NVMT
不会用就百度
发表于 2026-2-10 16:33:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
调成独显模式 或者集显模式需要先调用集显测试独显的命令
换成独显模式,黑屏状态下,自动测试结果是一样的。  详情 回复 发表于 2026-2-10 20:10
发表于 2026-2-10 20:10:19 | 只看该作者 �
版本不匹配  详情 回复 发表于 2026-2-11 20:20
发表于 2026-2-11 20:20:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
版本不匹配
发表于 2026-2-26 20:06:14 | 只看该作者 �
不是这样用的,而且542报错,好像是BIOS的问题
发表于 2026-3-2 17:53:09 | 只看该作者 �
这个比较专业了
发表于 2026-3-11 10:00:35 | 只看该作者 �
我的也是这样没解决。
发表于 2026-7-9 09:53:05 | 只看该作者 �
./mods gputest.js -skip_rm_state_init -notest
./mats -n 1 -e 20
