查看: 1432|回复: 0
[维修资料]
HP LaserJet Pro M281fdw 打印机
发表于 2026-2-4 14:26:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Pro M281fdw 打印机拆解图 拆除纸盒和侧盖:先取出纸盒,然后卸下右盖板的 1 颗螺钉,小心地向外扳动打印机右盖板的前端,松开 1 个突舌,再使用小平头螺丝刀松开打印机背部的 3 个突舌,向外旋转盖板的底部,然后将其向上滑动并卸下。左盖板的拆卸方法类似,卸下 1 颗螺钉后,打开前门,使用小平头螺丝刀松开 3 个突舌,再松开打印机后部的 2 个突舌,最后向外旋转盖板底部并向上滑动卸下。
拆卸扫描台:关闭打印机并断电,打开后盖和前盖,取下底部的两个扣子。拆除扫描平台上面的连接地线以及排线,打开扫描平台,取下上面的固定卡扣,向右移动扫描平台,即可将其取下。
拆卸激光器:打开第二层顶盖(不是扫描那层,下面一层),拆掉左边上下两块挡板下面的四颗螺丝,右边两颗螺丝,拔掉相应的排线,就可以完整拆出来了
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
