查看: 1568|回复: 5
P4VXASD2上AGP显卡不亮 问题何在?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-24 17:48:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
P4VXASD2不上AGP显卡 VDD=3.3V
插上4X的显卡 VDD=1.5
说的AGP的倍速判断是没问题的~
A2脚的三极管我也更换过了~
可是跑到2A BIOS灯就熄灭了~ 屏幕没有信号~
拔掉AGP显卡用PCI显卡可以显示~
BIOS刷过了~ 更换了多个显卡
AGP槽刮过了~ 不过没打AD线 因为表针是粗的不好打~
如果不上显卡可以正常跑码 上PCI显卡也可以正常跑码 并可以正常亮~
还有一个问题 如果上AGP显卡 在代码跑到2A之前点复位就可以正常复位
但是如果跑到2A后点复位就诊断卡闪一下DD就断电了~这里不是保护,断电后可以直接触发~
这一个时候我怀疑是不是I/O或者南桥有问题,
于是我更换了I/O 故障依旧,我打PCI的AD线阻值正常~
现在实在是郁闷啊~
谁修过类似的故障 有点提示吧~
发表于 2007-8-24 17:54:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果抓不住AGP,一定要打AD线啊,不然你无法确定与北桥之间的通讯是否是正常的,就如hang "FF"代码的主板,CPU到北桥的AD线是必需要量测的一样,这是AGP工作的必备条件.
发表于 2007-8-24 17:58:43 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
明天来打AD线~
因为手上表是新的~不想改它的表针~
又没有AGP的打值卡,所以没有打AD线~ 明天换块表来打~
发表于 2007-8-24 18:00:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
类似故障刷BIOS好过.
发表于 2007-8-24 19:17:58 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
以前也遇到过这样的问题,AGP槽子好象有问题
在就是北桥内部性能不良
发表于 2007-8-24 22:03:20 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
“还有一个问题 如果上AGP显卡 在代码跑到2A之前点复位就可以正常复位
但是如果跑到2A后点复位就诊断卡闪一下DD就断电了~这里不是保护,断电后可以直接触发~”
观察下到2A时的供电是否还正常
一般不认AGP显卡:
量AGP工作条件,供电时钟复位、刷BIOS、量AGP AD线对地阻值相差不超10欧、清洁AGP槽、换AGP槽、换NB
也就这样了吧
