查看: 720|回复: 1
兄弟7190dw不通电维修案例分享
发表于 2026-1-27 15:31:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
转坛友 兄弟7190dw不通电维修案例分享
直接进入正题兄弟7190dw不通电
电源板6.4v待机正常--所以主板问题
测电感L5--5V (u13稳压输出))
电感L3--1.0V(u11稳压输出)(这片区域轻微发烫)
测得bios一脚1v ,感觉有点不对.
L4--0V(正常1.5v)
L1--0V(正常1.12v)
其他就不用测了
全板就一个1v,那肯定就是从L3转换过来的
直接对换u13和u11
通电短路(原来稳1v的u11短路了)
u11要输出正常,u13就必须5v输出正常,否者就会没有供电
硬接一个可调电源5v过去,L3直接输出3.3v开机
发表于 2026-1-28 09:03:28 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!
