查看: 2401|回复: 20
[笔记本电脑]
第一次换PCH找不到bios求帮忙。
发表于 2026-1-26 20:56:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白第一次换桥花了140斤大米,没想到成点亮,就是找不到bios亮机有点慢,谁有给我一下,非常感谢。
发表于 2026-1-31 16:13:31 | 只看该作者 �
根据你提供的板号论坛是有这个机器的BIOS的,如果怕刷上有问题,建议把原机的BIOS发上来,改个ME就不会开机慢了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-2-1 09:17:10 | 只看该作者 �
看你这工作台和设备不像是小白啊,是维修家电的吗?
那锡纸贴的像小白  详情 回复 发表于 2026-2-6 20:08
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-1-31 16:10:07 | 只看该作者 �
yuan-1967 发表于 2026-1-27 18:38
我的RT809F识别不了这个芯片,不知道还有别办法。
升级一下你的809F编程器软件,可能版本太老的芯片数据不全识别不到
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-1-31 16:09:14 | 只看该作者 �
yuan-1967 发表于 2026-1-28 13:08
笔记本更换8代cpu需要重刷bios吗?
换单CPU的可以不用刷BIOS,如果是桥和U一体的CPU就要刷BIOS
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-1-27 16:03:05 | 只看该作者 �
把旧bios上传一个 改一下me就可以了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-1-27 14:11:47 | 只看该作者 �
机器型号,主板 板号你倒是给一个啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-27 18:37:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
T90-T    GJ5CNXX
发表于 2026-1-27 18:38:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
升级一下你的809F编程器软件,可能版本太老的芯片数据不全识别不到  详情 回复 发表于 2026-1-31 16:10
发表于 2026-1-28 13:08:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换单CPU的可以不用刷BIOS,如果是桥和U一体的CPU就要刷BIOS  详情 回复 发表于 2026-1-31 16:09
发表于 2026-2-1 23:09:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那是肯定的
发表于 2026-2-2 00:00:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常感谢朋友,己下载刷好了开机快了很多而且触模板有可以用了。
发表于 2026-2-2 08:19:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定要刷,不然开机慢
发表于 2026-2-2 13:25:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
腻害啊,我的老板
发表于 2026-2-4 13:19:04 | 只看该作者 �
这个论坛有下的。
发表于 2026-2-4 16:45:08 | 只看该作者 �
用的什么BGA机器啊
发表于 2026-2-5 00:01:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5830  买回不久。
发表于 2026-2-6 20:08:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那锡纸贴的像小白
发表于 2026-2-9 22:39:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我怎么看不到图片?
发表于 2026-3-12 08:54:27 | 只看该作者 �
什么信息都不给怎么找
