查看: 2288|回复: 21
华硕FX506H
发表于 2026-1-23 12:03:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来一台华硕FX506H,拿过来的时候可以上电电流能跑到2A多。键盘灯也亮就是不显示,怀疑是BIOS原因。拆机刷BIOS,刷完电流0.135.键盘灯都不亮。怀疑是BIOS有问题,接着换接着刷。都一样,从TB买了BIOS刷上去也一样电流0.135,原机的刷上去还是0.135.瞬间心凉了,一查发现不出SLP电压。完犊子了,大佬们这是桥挂了吗。刷个BIOS也能把桥刷挂,处于蒙蔽状态!!!!!
来自 16#
发表于 2026-1-24 11:55:35 | 只看该作者 �
感谢各位大佬的分析,换桥成功亮机。
南桥就挂了,正好挂在你手上  详情 回复 发表于 2026-1-24 13:27
发表于 2026-1-23 19:38:40 | 只看该作者 �
测过bios2脚的波形没有,前几天今天修过一台笔记本,故障也很简单就是bios问题,结果因为图方便先用备件bios芯片刷了一个程序直接换上去,然后就越走越远了,因为原机型号是W25Q64FW 1.8V,而换上去的是W25QFV 3.3V的,一字之差导致懵逼一圈,最后测芯片供电才发现换错型号了。
BIOS芯片是原机的 偷懒第一次用的那种免拆线刷的  详情 回复 发表于 2026-1-24 09:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-23 19:33:02 | 只看该作者 �
这是不出CPU供电了吧
内存供电都不出  详情 回复 发表于 2026-1-24 10:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-23 19:18:55 | 只看该作者 �
13993018912 发表于 2026-1-23 12:29
大佬别吓我,桥还可以。u真赔不起
拿来就不开机为什么要赔
不好说啊 键盘灯亮 现在不亮  详情 回复 发表于 2026-1-24 09:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-23 17:26:00 | 只看该作者 �
先把SLP电修出来
我也是这样想的  详情 回复 发表于 2026-1-24 09:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-23 17:18:30 | 只看该作者 �
大佬别吓我,桥还可以。u真赔不起
来的时候是不亮机的,我觉得应该不用赔吧。这个板子,我以前拆了U 测试过裸板电流,就是0.1 几。显卡的电压是要跑码后才有的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-23 16:42:08 | 只看该作者 �
2A是整机含充电电流吗?把 电池装上再开机对比下。
装上电池有1点几安的充电电流  详情 回复 发表于 2026-1-24 10:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-23 15:03:43 | 只看该作者 �
碰到个差不多的情况,加焊桥好了,可以试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-23 12:29:00 | 只看该作者 �
小阳电脑维修 发表于 2026-1-23 12:08
0.135 的电流没有短路的话,不是桥问题。CPU 可能坏了或者供电有问题了。
大佬别吓我,桥还可以。u真赔不起
拿来就不开机为什么要赔  详情 回复 发表于 2026-1-23 19:18
来的时候是不亮机的,我觉得应该不用赔吧。这个板子,我以前拆了U 测试过裸板电流,就是0.1 几。显卡的电压是要跑码后才有的。  详情 回复 发表于 2026-1-23 17:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-23 12:08:26 | 只看该作者 �
大佬别吓我,桥还可以。u真赔不起  详情 回复 发表于 2026-1-23 12:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-24 09:50:54 | 只看该作者 �
u1524117 发表于 2026-1-23 19:38
测过bios2脚的波形没有,前几天今天修过一台笔记本,故障也很简单就是bios问题,结果因为图方便先用备件bio ...
以前用过免拆线在线刷写烧掉一个编程器,看来这个免拆线隐患不小  详情 回复 发表于 2026-1-25 20:09
发表于 2026-1-24 09:51:33 | 只看该作者 �
腾飞通信 发表于 2026-1-23 19:18
拿来就不开机为什么要赔
不好说啊   键盘灯亮  现在不亮
发表于 2026-1-24 09:52:07 | 只看该作者 �
我也是这样想的
发表于 2026-1-24 10:01:22 | 只看该作者 �
zbok1228 发表于 2026-1-23 19:33
这是不出CPU供电了吧
内存供电都不出
发表于 2026-1-24 10:02:26 | 只看该作者 �
装上电池有1点几安的充电电流
发表于 2026-1-24 13:27:36 | 只看该作者 �
13993018912 发表于 2026-1-24 11:55
感谢各位大佬的分析,换桥成功亮机。
南桥就挂了,正好挂在你手上
发表于 2026-1-25 08:46:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
免拆机线 ,确实容易把桥干坏!!!!!!!!!!!!
发表于 2026-1-25 20:09:06 | 只看该作者 �
发表于 2026-2-4 18:00:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来阁下也是高手,拆BIOS的时候不做防护,南桥虚焊了,哟西哟西
