ZXCVWtest
查看: 2933|回复: 12
一台明基液晶,换C5707和保险后,不开白屏
发表于 2009-8-31 19:40:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台明基液晶,换C5707和保险后,不开开关白屏,打开开关正常,请师傅们赐招救命啊
发表于 2009-8-31 19:54:52 | 只看该作者 �
先查控制信号正常否,有没有高低电平变换,有的话查后级,没有的话查前级.有次我换5707的时候弄坏了一个贴片三极管,故障跟你差不多.
发表于 2009-8-31 19:58:59 | 只看该作者 �
控制信号在哪里查,师傅??
发表于 2009-8-31 20:12:22 | 只看该作者 �
从主板到高压电源板有一个开关信号和一个亮度控制信号,这个开关信号就是让高压板工作和关闭两种状态下切换,一般工作电压在3V-5V,查一下,按开关后这个电压有否跳变.
发表于 2009-8-31 21:09:17 | 只看该作者 �
师傅,电压确有跳变,但过了一个电阻后只有0。65V,查看这个电阻也是正常的,真搞不懂了,唉!!还有什么办法吗
发表于 2009-8-31 21:39:36 | 只看该作者 �
高压部分电路出了故障!楼主用通用高压条点下看
发表于 2009-8-31 21:40:25 | 只看该作者 �
你把  5707 和9024 换反了吧 !
发表于 2009-9-1 15:04:58 | 只看该作者 �
换5707前边的管子 就好了
发表于 2009-9-1 17:45:32 | 只看该作者 �
开关控制的  由两个小三极管到芯片的EN脚
发表于 2009-9-3 17:49:57 | 只看该作者 �
嗯!9024也坏了换了应该就好了
发表于 2009-9-4 10:54:32 | 只看该作者 �
现在好了,换了通用高压板好了
发表于 2009-9-4 14:33:21 | 只看该作者 �
换通用的肯定可以啦!这种问题都可以修好的。
发表于 2009-9-5 17:43:18 | 只看该作者 �
一春 发表于 2009-8-31 20:12
我想的和你的一样,我也准备这么回答!支持~!
