查看: 1315|回复: 14
求 NM-D562 PL7701的对地阻值
发表于 2026-1-17 13:00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求 NM-D562  PL7701的对地阻值 ,哪位大哥在修的帮忙量下
发表于 2026-1-17 13:16:51 | 只看该作者 �
内存模块VDD2????110左右
是0.75V 对地0.01  详情 回复 发表于 2026-1-17 13:28
发表于 2026-1-17 13:28:43 | 只看该作者 �
84106846 发表于 2026-1-17 13:16
内存模块VDD2????110左右
是0.75V 对地0.01
太低了,应该是70欧左右  详情 回复 发表于 2026-1-20 09:31
CPU已经走了  详情 回复 发表于 2026-1-19 20:18
发表于 2026-1-17 13:33:50 | 只看该作者 �
哈配置,AMD有0.75V,阻值也i不对
给到cpu的如果是你说的这个值那是cpu短了  详情 回复 发表于 2026-1-17 15:24
发表于 2026-1-17 15:23:35 | 只看该作者 �
一般在10到20多左右
CPU短路了  详情 回复 发表于 2026-1-19 11:21
发表于 2026-1-17 15:24:46 | 只看该作者 �
发表于 2026-1-18 12:56:18 | 只看该作者 �
修好了吗,同问急急急急急
发表于 2026-1-19 11:21:32 | 只看该作者 �
徐昌辉 发表于 2026-1-17 15:23
一般在10到20多左右
CPU短路了
发表于 2026-1-19 14:29:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
90个左右,低于70就是有短路
发表于 2026-1-19 19:46:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我记得是23-37。左右
发表于 2026-1-19 20:18:08 | 只看该作者 �
CPU已经走了
发表于 2026-1-19 23:12:55 | 只看该作者 �
一般在10到20多左右
换好CPU 测是200
发表于 2026-1-20 00:21:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
50左右正常
发表于 2026-1-20 08:42:33 | 只看该作者 �
0.75V的对地在80-150  以前亲自量过的。
发表于 2026-1-20 09:31:35 | 只看该作者 �
太低了,应该是70欧左右
