查看: 3067|回复: 8
请教 BE2Works 5.73+CP2112 使用的问题
发表于 2026-1-6 16:48:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的电池芯片是 BQ40Z696A (电芯电压正常,接口没电压)。使用论坛的BE2Works 5.73 Crack,连接CP2112后,点击读数据,出现类似反复拔插CP2112的现象,(在设备管理器里能看出来反复刷新),但点击停止读取后,即恢复常态了,这是为何啊?怀疑是CP2112有问题,就使用 HidSmbus Example 查看,能连接并且看到VID PID,但其他操作没有反应(其实也不怎么会操作就点击Get xxx)。
1、如何用HidSmbusExample.exe 在验证手上的CP2112是功能正常的?在[ Configuration ]中需要额外设置吗?我点击 [ Get SMBus Config ],没有任何变化。最关键问题,怎么用HidSmbusExample 来读取电池信息啊?有哪位能给指导下怎么操作或者教程资源,谢谢啦
2、BE2Works 5.73 是啥问题啊?相关视频教程太少 ,用**400倒是挺多但 CP2112的教学太少,求指导!
头像被屏蔽
发表于 2026-1-6 16:50:27 | 只看该作者 �
一会找找
发表于 2026-1-6 16:52:10 | 只看该作者 �
安装驱动:首先安装 Silicon Labs 官方的 CP2112 驱动(CP21xx USB to SMBus Bridge Drivers),驱动可从 Silicon Labs 官网下载,安装完成后将 CP2112 设备通过 USB 连接到电脑。
确认工具版本:HidSmbusExample.exe 是 Silicon Labs 提供的 CP2112 配套示例工具,需确保工具与芯片固件版本兼容,建议从官网下载最新的 CP2112 开发套件(包含该工具)。
硬件接线(可选但建议):如果要测试完整的 SMBus 通信功能,需在 CP2112 的 SDA、SCL 引脚外接一个 SMBus 从设备(比如 EEPROM 芯片 24LC02),并接好上拉电阻(4.7KΩ 左右);若仅测试设备识别,可仅连接 USB。
驱动下载链接能分享一下吗?官网没有找到  详情 回复 发表于 2026-5-17 21:58
发表于 2026-2-28 02:20:10 | 只看该作者 �
看看行不行看看
发表于 2026-3-10 13:58:39 | 只看该作者 �
顶啊,一样的问题
发表于 2026-3-13 09:36:25 | 只看该作者 �
有会的吗,发表一下意见
发表于 2026-3-15 09:24:47 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2026-5-17 21:58:59 | 只看该作者 �
VXBMcmpW 发表于 2026-1-6 16:52
安装驱动:首先安装 Silicon Labs 官方的 CP2112 驱动(CP21xx USB to SMBus Bridge Drivers),驱动可从 S ...
驱动下载链接能分享一下吗?官网没有找到
发表于 2026-5-17 22:05:08 | 只看该作者 �
BE2Works 5.73 软件能分享一下吗
