查看: 1362|回复: 16
有点难办,求助大神
发表于 2025-12-30 12:06:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  昨天收到一台华为的机器,型号为WRT-W29L,主板号为NX8309_PCB_MB_V5,开机不触发,通电测量待机3.3V正常,5V没有,测量了公共点电压+VSYS只有8.4V,但是查了好长时间图纸,没发现这个电压是怎么产生的,只有这个电压的去处,哪位大神打开图纸帮我看看是哪出了问题,膜拜了!
华为WRT-W29 WRT-W29L WRT-W19 NX8309_PCB_MB_V5 位置图.pdf (226.77 KB, 下载次数: 13)
发表于 2025-12-30 16:38:59 | 只看该作者 �
现在很多机器采用PWM降压公共点,C口20V升压后经过  两个mos管+一个电感+两个mos  的四项降压来输出动态的8-12V左右电压,根据电池电压不同,插电池会更高一些
新机器现在修得少,谢谢指点  详情 回复 发表于 2025-12-30 18:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-12-30 12:10:38 | 只看该作者 �
有点矛盾,能开机就代表已经触发,为什么这样描述
是插电按开关不触发,我没描述好  详情 回复 发表于 2025-12-30 12:57
发表于 2025-12-30 12:11:18 | 只看该作者 �
接可调电源后有待机电流不触发吗
是的,公共点电压感觉偏低只有8.4V,但是查不到由哪个电压转变过来的。  详情 回复 发表于 2025-12-30 12:59
发表于 2025-12-30 12:57:54 | 只看该作者 �
是插电按开关不触发,我没描述好
发表于 2025-12-30 12:59:01 | 只看该作者 �
liupinganxinkej 发表于 2025-12-30 12:11
接可调电源后有待机电流不触发吗
高级工程师 你这个称号是买的吗? 中点8V左右可以说是正常的,你看电池是多少伏的 没接电池有的就是8- 9V  发表于 2025-12-30 14:27
发表于 2025-12-30 14:34:02 | 只看该作者 �
公共点电压应该是对的
发表于 2025-12-30 15:32:03 | 只看该作者 �
公共点的电压没有毛病,应该是接口5v没有升压
发表于 2025-12-30 18:21:22 | 只看该作者 �
长安长 发表于 2025-12-30 16:38
现在很多机器采用PWM降压公共点,C口20V升压后经过  两个mos管+一个电感+两个mos  的四项降压来输出动态的8 ...
新机器现在修得少,谢谢指点
发表于 2025-12-31 09:06:23 | 只看该作者 �
华为这个图纸没有画充电电路这块。
发表于 2025-12-31 09:55:28 | 只看该作者 �
隔离电路的问题~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2026-1-2 22:49:15 | 只看该作者 �
公共点这个电压应该是对的
发表于 2026-1-2 23:21:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2026-1-3 17:48:23 | 只看该作者 �
1、打开图纸,先看目录,5V供电在58页。
2、找到58页,确认5V芯片的原件号是PU301。
3、在元件位置图中查找PU301,确定实际位置。
