查看: 765|回复: 6
[显卡维修]
核心就这么挂了,想不通
发表于 2025-12-26 14:22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6600xt上电保护,外接12v短路。拆掉短路的mos后不短路了,上电除了核心电压其他电压都正常,
然后料板拆了一个mos装上,上电又短路保护了,测了一下12v没有短路,但是显存和1.8都短路了。
这12没短路核心是怎么烧掉的呢?
发表于 2025-12-26 16:26:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
a卡12v短路没必要修
发表于 2025-12-26 20:57:32 | 只看该作者 �
管子击穿就可能会烧
最开始12v短拆掉mos管后所有值测了都正常,显存也不短,换了mos管上电就保护了,然后12/5/3.3都正常,显存和 1.8短路了。  详情 回复 发表于 2025-12-27 08:12
发表于 2025-12-27 08:12:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sbkhn88 发表于 2025-12-26 20:57
管子击穿就可能会烧
发表于 2025-12-28 12:29:37 | 只看该作者 �
风险高的维修。
发表于 2025-12-30 11:31:08 | 只看该作者 �
12V短路核心都有可能挂的,这个看运气
发表于 2025-12-31 21:35:50 | 只看该作者 �
上管短路挂了
