查看: 551|回复: 3
rx570显卡代码31
发表于 2025-12-21 08:24:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
牌子是什么祺详,故障是能点亮,能装上驱动,跑分,玩游戏都正常。关机再开机后驱动显示代码31,删除驱动后点下更新就又能用了,
就是不能关机,bios刷了十几个了不行
发表于 2025-12-21 10:04:28 | 只看该作者 �
这种故障很难定位。
就是,能装驱能测试能游戏,说明显存,电压都正常。就是每次开机就要重新装驱动  详情 回复 发表于 2025-12-21 11:52
发表于 2025-12-21 11:52:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
catsun 发表于 2025-12-21 10:04
这种故障很难定位。
发表于 2025-12-27 15:58:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这张卡已经修好,方法是闲鱼上找到一张一模一样的卡,找老板要了一个bios.刷上后开就就点不亮了卡b2,结下来就好修了
