查看: 1450|回复: 4
[维修资料]
戴尔本故障报警代码故障
头像被屏蔽
发表于 2025-12-17 22:48:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
根据测试卡上亮灯的显示,表明内存和CPU的确像有几处断线或者接触不良问题,马上用万用表检测结果显示亮灯和不亮灯的阻值完全一样,两个完全不一样的结果让人有的懵逼了,考虑再三还是决定开干CPU试一下,经过除胶拆卸植锡忙活一通终于重新焊好cpu,开心上机通电测试还是故障依旧,放弃放弃了脑海中开始不断冒出这种想法,干了两天看来要白忙活了,冷静后还是心有不甘,再次用显微镜仔细检查CPU是否有掉件,这时幸运终于降临到面前,在CPU左下角发现疑是掉件了,
而零件正好在CPU固定白胶下面被白胶覆盖,而零件大概率在高温下已经脱焊,在我除胶时已经吧被胶带走了,打开点位图查询元件,发现是个电阻电路正好和内存相关,是CPU DDR_RCOMP功能脚的对地下拉电阻,和故障报警代码故障范围正好完全符合,
[size=0.83em]
下载附件  [url=]保存到相册[/url]
[color=rgb(153, 153, 153) !important]2025-11-15 15:38 上传
于是l立马翻找料板没有找到100欧只好换上一颗150欧的电阻,装上电阻通电再试电流已经轻快跑起,装好主板屏幕成功点亮。
cpu, 戴尔, window, 点位图
[url=] [/url]
[url=] [/url]
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2025-12-18 10:17:08 | 只看该作者 �
早就有大师发过了。通病。
发表于 2025-12-18 10:27:19 | 只看该作者 �
感谢分享!恭喜成功修复!
发表于 2025-12-18 12:06:10 | 只看该作者 �
这个一模一样的我在前半个月前就看过了 分毫不差 为什么现在又来一遍 是抄袭还是同一个人
发表于 2025-12-18 20:00:46 | 只看该作者 �
这就是所谓的人为故障,还好最终还是修好了,没有白忙
