查看: 1166|回复: 9
关于下管控制级为什么加电容 有啥用处
发表于 2025-12-14 20:47:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G级加电容有啥用
发表于 2025-12-14 21:53:35 | 只看该作者 �
吸收上管开、关产生的尖峰电压(通过下管寄生电容耦合到G极),防止下管误导通。
支持这个说法  详情 回复 发表于 2026-1-4 11:28
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-12-15 13:15:55 | 只看该作者 �
一个电压保持作用吧
发表于 2025-12-15 12:29:47 | 只看该作者 �
也有是为是安全,复杂环境的降低高频干扰
发表于 2025-12-15 11:58:12 | 只看该作者 �
预防尖峰电压,个人是这么理解的
发表于 2025-12-14 21:45:54 | 只看该作者 �
可能是储能+截止时放电的作用
发表于 2025-12-18 18:54:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我自制了板子信号是有毛刺的,这个电容失效可能引起突然断电
发表于 2025-12-20 16:35:24 | 只看该作者 �
可能是收高频的
发表于 2026-1-4 11:28:48 | 只看该作者 �
支持这个说法
发表于 2026-3-21 19:24:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电脑主板所处的电磁环境是很复杂的,而MOS的栅极是很敏感的,必须保证G极得到稳定的电平后再导通,不让随便来一个高频信号就导通了,所以使用一个无极性电容把偶尔出现的电平信号给先放掉,如果继续有同样的电平保持供给,MOS才导通。也就是防止误导通。
