查看: 2898|回复: 18
电感无负载发烫,平生仅见!
发表于 2025-12-13 11:32:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个OPS客户反馈使用几分钟就会黑屏,拆开检测CPU供电电感异常发烫。拆了CPU还是发烫。对比正常的主板电压正常 波形正常 阻值正常。
更换主控 电容 电感 MOS管 刷BIOS还是一样,有没有大神给我一点维修思路!
发表于 2025-12-14 01:16:20 来自迅维网APP | 只看该作者
用示波器看看波形,电感高温不能带载,以前遇到过,不过不是mos管输出的,是芯片直接输出的,换了芯片就好了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-12-16 15:40:27 | 只看该作者
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-12-13 18:11:32 | 只看该作者
肯定先换一遍再说
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-12-13 17:21:44 来自迅维网APP | 只看该作者
换掉电感,使用全新的就可以
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-12-13 12:47:42 | 只看该作者
顺景电器 发表于 2025-12-13 11:53
电容些微变值不会影响电压,但是会影响电流。还有会不会是板层短路。
不短路,电压正常,阻值正常,拆下CPU和好板对比,电流都一样。这个板不装CPU也会出电压的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-12-13 11:53:09 | 只看该作者
不短路,电压正常,阻值正常,拆下CPU和好板对比,电流都一样。这个板不装CPU也会出电压的。  详情 回复 发表于 2025-12-13 12:47
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-12-19 08:41:20 | 只看该作者
这些工控板子有些设计就是这样的,你看下是不是其他的地方有问题
发表于 2025-12-18 19:20:33 来自迅维网APP | 只看该作者
波形看似正常,应该不正常,比正常的频率高。占空比一样,周期变短。
发表于 2025-12-17 22:09:56 来自迅维网APP | 只看该作者
不知道楼上,OPS主板修好了没有?
发表于 2025-12-17 10:26:46 来自迅维网APP | 只看该作者
拆了,用可调电源试试那里发烫?
发表于 2025-12-19 08:45:11 | 只看该作者
测试电感前后的交流纹波电压看看是不是电感前比电感后大。
直接更换或者短路电感看看。一根跳线总不至于发烫吧。
磁芯不良导致波形震荡?
发表于 2025-12-19 13:25:38 | 只看该作者
楼主修好了没有   静待更新
发表于 2025-12-22 15:41:59 来自迅维网APP | 只看该作者
谢谢分享!
发表于 2025-12-31 21:31:36 | 只看该作者
示波器看看
发表于 2026-1-8 17:11:30 | 只看该作者
解决没有,最后,是什么问题。
发表于 2026-1-8 18:48:37 | 只看该作者
感谢分享。
发表于 2026-1-10 07:58:23 | 只看该作者
换一下电感试下,电流,电压正常,波形正常情况下
发表于 2026-2-1 21:19:38 | 只看该作者
是不是供电芯片周边电路的问题导致输出电流太高?
