查看: 448|回复: 3
求助 有没有人修到惠普的 版号6050A3166001
发表于 2025-12-12 13:35:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOS旁边的 电阻搞不清了,需要一下信息
发表于 2025-12-12 15:22:10 | 只看该作者 �
这个有图纸有点位
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
长安长 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-12-12 14:30:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS旁边的电阻,你看一下是不是和bios直连,是的话去其他主板拆一个就可以
发表于 2025-12-12 15:07:31 | 只看该作者 �
看是什么功能,上拉电阻就用10K,信号电阻就用  0欧  33欧 49.9欧这三
