查看: 2072|回复: 13
[高清大图]
thinkpad S2 gen6 不通电 维修
发表于 2025-12-9 08:38:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
通病  短接
参与人数 1下载分 +1 鑫豆 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-12-18 12:39:44 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
两个C口的话有个省钱的方法就是一个短接,另一个不短接,不短接的做外接TYPE-C设备供电用,短接的做充电器充电用,这种情况下只需要告诉客户短接的口只能充电用,不能外接设备,不然就会烧,不短接的口只能外接设备用,插充电器就充不了电。当然最好的办法就是pd芯片和两个玻璃隔离管一起换,更耐用一点。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-12-11 08:32:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
学习了,感谢分享经验,U4201 U4202
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-12-10 19:12:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个很常见,但这个芯片不太好焊接
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-12-18 15:49:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
麻烦请写详细点,谢谢
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-12-10 11:05:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
短接就告诉客户这个口只能插充电器,别的不能插就好了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-12-10 10:30:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不影响充电,但是会烧设备。一烧一个准
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-12-10 09:47:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接短接不会影响充电吗
充电应该不影响,但是插U盘烧不烧就不好说了  详情 回复 发表于 2025-12-19 09:04
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-12-10 18:22:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
装2个N MOS就OK了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-12-19 09:04:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
恋上【妳的床】 发表于 2025-12-10 09:47
直接短接不会影响充电吗
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-12-20 09:50:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
路过,学习下,努力学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-12-21 14:04:15 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
这个芯片玻封的吧,不好换
发表于 2025-12-25 11:13:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
简直乱来,烧设备就老实了
发表于 2025-12-25 11:51:37 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
不交代清楚,客户一插C口高价值外设估计杀人的心都有
