查看: 1421|回复: 13
迪兰5700XT 1.8V对地150左右,输出只有0.5V
发表于 2025-12-3 14:18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、迪兰5700XT  1.8V对地150左右,输出只有0.5V
2、其他供电对地值都正常
3、测量1.8V GS7260工作条件:
工作时序
测试引脚
工作电压
15Pin
VCC
12V
2
1Pin
VCCP
12V
3
7Pin
SYNC
0V
4
14Pin
EN
>0.7V
5
4Pin
BOOT
11.5V
6
5Pin
UG
0
7
2Pin
LG
0
8
3Pin
PHASE
0.5V
9
13/12Pin
电流反馈
0.5V
10
9Pin
FB
0.152V
10 Pin
VSEN
0.152V
8 Pin
COMP
0V
11Pin
FBG
0V
11
6Pin
PG
2.96V
4、强制拆除Q904后EN正常输出
   同时VDD_MEM    1.35V 正常
      VDDCI_MEM   0.9V   正常
      VPP 1.8V  正常
      0.75V  正常  输出
5、更换U902(GS7260)和Q902 集成MOS管,故障依旧
6、检查自举升压电容、FB电阻,好像也没问题
请教大神可能哪有问题,感谢!!
发表于 2025-12-3 18:30:43 | 只看该作者 �
你这电压好像不正常
建议参加学习,不要只看这名字,没有用的  详情 回复 发表于 2025-12-3 21:21
发表于 2025-12-3 18:51:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的不正常,但周边原件似乎没问题,芯片也换了,找不到病因啊,所以来求助大家了
发表于 2025-12-3 19:19:05 | 只看该作者 �
附上GS7260引脚定义图
发表于 2025-12-3 21:20:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
q904在哪?
示波器看看是不是保护还是没启动
你好,示波器查看哪个?  详情 回复 发表于 2025-12-4 15:07
发表于 2025-12-3 21:21:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
18138437704 发表于 2025-12-3 18:30
你这电压好像不正常
建议参加学习,不要只看这名字,没有用的
发表于 2025-12-4 10:58:08 | 只看该作者 �
好像4脚电压不正常 应该是0.7v 你这11.5v应该是电阻烧了 分压错误引起的不工作
4脚是自举升压,应该大于12V才正常  详情 回复 发表于 2025-12-4 15:07
发表于 2025-12-4 13:02:51 | 只看该作者 �
66666666666
发表于 2025-12-4 15:07:06 | 只看该作者 �
4脚是自举升压,应该大于12V才正常
那是工作正常后才会大于12v,建议再好好学一下pwm电路工作过程  发表于 2025-12-4 15:18
发表于 2025-12-4 15:07:53 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2025-12-3 21:20
q904在哪?
示波器看看是不是保护还是没启动
你好,示波器查看哪个?
