查看: 1714|回复: 22
CPU座子
发表于 2025-11-28 12:59:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问上面图一这种针脚外观的座子,怎么买得到?淘宝上面买了好几家全都是图二那种针脚外观。
发表于 2025-11-30 14:44:21 | 只看该作者 �
这个针可以替换? 一般不是整个座更换的吗
可以单独换啊。整个换要求手工更高。断几根针的,单独换还更划算  详情 回复 发表于 2025-12-6 11:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-29 13:50:33 | 只看该作者 �
估计是眼睛数花了
我也说,针不都一样吗  详情 回复 发表于 2025-12-1 08:12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-30 12:01:11 | 只看该作者 �
顺景电器 发表于 2025-11-28 14:16
刚搜了一下淘宝里有呀!不过不知道楼主的是那种针脚数的。
搜 原装富士康
针脚数量无关紧要,我要找图一红色圈里面那种金属针外观的。打算拆针用
发表于 2025-11-30 11:59:16 | 只看该作者 �
盗匪狂徒 发表于 2025-11-28 13:23
看着像1155的座子,没看懂楼主的意思
看红圈里面金属针的外观,不管针脚数。淘宝买的大部分都是图二那种针
发表于 2025-11-28 14:16:49 | 只看该作者 �
搜 [color=rgba(9, 9, 10, 0.92)]原装富士康
针脚数量无关紧要,我要找图一红色圈里面那种金属针外观的。打算拆针用  详情 回复 发表于 2025-11-30 12:01
发表于 2025-11-28 13:23:38 | 只看该作者 �
看着像1155的座子,没看懂楼主的意思
看红圈里面金属针的外观,不管针脚数。淘宝买的大部分都是图二那种针  详情 回复 发表于 2025-11-30 11:59
发表于 2025-12-1 08:12:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jyou 发表于 2025-11-29 13:50
估计是眼睛数花了
我也说,针不都一样吗
外观不一样,你仔细看,一个比较粗,一个细。拔出来后看真个外观造型都不同的  详情 回复 发表于 2025-12-6 11:44
发表于 2025-12-1 09:17:03 | 只看该作者 �
学习学习了
发表于 2025-12-1 09:50:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个宽针,一个细针,拆座子拆多了就有料座找到一样的针了,没必要买新的植针,新的都给人换座
主要现在是没有料板  详情 回复 发表于 2025-12-6 11:40
发表于 2025-12-1 09:51:21 | 只看该作者 �
管针啥样干嘛直接整个座子换
不想动大装备喔。就只断一根针  详情 回复 发表于 2025-12-6 11:43
发表于 2025-12-2 11:01:48 | 只看该作者 �
不太清楚,我一般都是从料板上拆针替换
手上料板大部分都不是这种针。目前手上只有有两块板,V星B560 鱼雷和华硕Z490-H是这种针  详情 回复 发表于 2025-12-2 17:32
发表于 2025-12-2 17:32:44 | 只看该作者 �
光云 发表于 2025-12-2 11:01
不太清楚,我一般都是从料板上拆针替换
发表于 2025-12-2 17:37:46 | 只看该作者 �
sdfsfsdfsdfsdfsd
发表于 2025-12-3 09:54:36 | 只看该作者 �
我的技嘉断了两根针,导致一个内存槽不能用,我用数据线接头的针打磨掰到大概的模样,用镊子插到座子断针的孔里(孔里部分是个正方形,插到正方形和塑料外壁之间),反复调整了几次,能用了,只要不拆CPU都没事。
自己的,能用就行。我这是给客人修的  详情 回复 发表于 2025-12-6 11:42
发表于 2025-12-3 11:03:23 | 只看该作者 �
这个针都是拆料板换,一般差不多型号都差不多
发表于 2025-12-5 09:50:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两个牌子,一个富士康一个lotes,和卖家说要大针还是小针
有没有推荐的卖家,我问了几家都说不清楚  详情 回复 发表于 2025-12-6 11:41
发表于 2025-12-6 11:40:26 | 只看该作者 �
主要现在是没有料板
发表于 2025-12-6 11:41:14 | 只看该作者 �
有没有推荐的卖家,我问了几家都说不清楚
发表于 2025-12-6 11:42:10 | 只看该作者 �
u1556292 发表于 2025-12-3 09:54
我的技嘉断了两根针,导致一个内存槽不能用,我用数据线接头的针打磨掰到大概的模样,用镊子插到座子断针的 ...
自己的,能用就行。我这是给客人修的
