查看: 443|回复: 2
雷神911se板号nh50hp00开机电流只有100ma很小
发表于 2025-11-25 16:58:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试按开机键后rsmrst和dd-on都出来了1.8和1.0内存电压就差复位没有出来,出来这么多电压电流却这么小,桥也不发热,测38m晶体也有38m,桥和CPU一点温度没有,应该是hm570的桥,桥加焊过,我估计是桥坏了或者打胶的桥加焊不行或者是要拆下来重装,但是不想动桥各位大神有没有高招BIOS也刷了两三个了,蓝天代工奇葩11代游戏本
发表于 2025-11-28 12:45:16 | 只看该作者 �
查一下vccst_pwrok
是没有给上拉短路有了,但还是这样  详情 回复 发表于 2025-11-29 18:54
发表于 2025-11-29 18:54:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是没有给上拉短路有了,但还是这样
