查看: 4095|回复: 17
联想旭日150开机乱叫!!!!!!!!!!!
发表于 2009-8-31 12:45:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
联想旭日150开机乱叫测试卡显示0F,在网上查资料有人说是北桥问题加焊了不行,怎么回事,有人知道吗,请回信,先谢谢了
发表于 2009-8-31 14:34:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是内存没过 不要来不来就加焊北桥
发表于 2009-8-31 14:45:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种机的板存很容易出问题的,你先觉定板存有没问题再修别的吧
发表于 2009-8-31 15:56:43 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
内存  先嚓嚓内存吧  内存可能性大
不要老是怀疑桥
发表于 2009-8-31 20:25:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
重做吧! 这种板子质量不错的
发表于 2009-9-2 13:58:18 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
报警要看看内存的
发表于 2009-9-2 15:40:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
碰过旭日120的开机叫,有显示,加焊板内存及内存槽,问题解决,可以参考下
发表于 2009-9-2 16:21:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查查内存吧 这种情况比较多
发表于 2009-9-2 16:43:29 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
要从最简单的问题入手,你还没说你的检修思路,也没说出一个检测数据上来,只说一个开机乱叫,人家让你加焊北桥,你就焊,我汗!!!
昨天刚修到一台,也是开机乱叫,有时开机还不叫,联想的品牌机,最终的解决办法就是换了电源盒里的一个5VSB滤波电容。
所以说,遇到奇怪的问题,可以先最小化系统,然后换个好的电源,这样有助于对故障定位,除非是某个牌子的某一型号有某种通病,才可以不用检测就定位故障部位。
发表于 2009-10-7 13:46:24 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
先看CPU有电没有?
发表于 2009-10-7 22:36:14 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
加焊下CPU处理芯片
发表于 2009-10-8 00:05:05 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
看一下内存到北桥之间的电阻是不是开路
发表于 2009-10-8 16:14:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
15楼说的有道理,内存槽,内存槽到北桥的排阻开路,都有可能
发表于 2009-10-8 20:14:53 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
先按一按嘛~不动手光问也没用。先虚焊,通病检查过再说
发表于 2009-10-24 17:07:44 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
打ad阻值,这故障现象在这款本本上,有碰到过内存槽接触不好的;北桥虚寒的;CPU座虚寒的等。可以通过打AD值判断。
发表于 2009-10-24 22:58:28 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
老大,电流是多少,各路电压正常吗??一个单一的提示我们也没择啊,
发表于 2009-10-28 11:25:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
强强强~~,太好了,谢谢
发表于 2009-10-28 11:58:45 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
20# 雅典娜末裔
先焊CPU供电,再换内存,不行加焊内存槽,实在不行只有做北桥了。
