查看: 1275|回复: 18
A2337又来求助。
发表于 2025-11-21 11:31:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A2337来时开机当的一声,不显示,但键盘大小写无反应。背光不升压,无开启信号。后来发一个总成屏回来,还是不显示,但这时背光电压已经升到43.6V,开机信号也有了。
以为是新发的屏有问题,退回去,重新发了一个回来,装上去和第一个屏一样的现象,可以肯定是主板的问题。
最奇怪的是背光电压PPVOUT_LCDBKLT对地阻值无穷大,不论接屏还是不接屏都是一样去穷大。
上次发了求助帖。有人说背光电压太高,今天检查了下反馈电路。结果发现下面这个问题。
这个电阻,没标阻值,对了下别的机器图纸,这个电阻是27.8K的。难道是这里的问题。
发表于 2025-11-21 17:00:36 | 只看该作者 �
liupinganxinkej 发表于 2025-11-21 11:57
在路测不准,拆下来测量
这个能测的准,一边对地无穷,相当于本来就是开路的。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-11-21 16:59:43 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2025-11-21 13:51
我也修到过也是 你这个问题也没修好,开始好时能正常显示和后来与你这情况一样时测都是43V
好的时候你测过没,是多少V呢
机子最先是进水修了TYPE-C芯片那里烤机正常后就交货;几天后返回反应时不时会花屏(屏幕中间出现亮带 ),测正常显示时和不正常显示时都是43V;考虑进水机可能少量入屏幕就让客换屏但当时他不同意让修修看,后来就变  详情 回复 发表于 2025-11-22 22:02
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-11-27 09:27:00 | 只看该作者 �
陈祖平 发表于 2025-11-23 09:12
我 这个找到问题了,是座子坏了,正在发
吃个瓜,楼主换了座子好了没?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-23 17:50:19 | 只看该作者 �
屏幕座子坏了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-23 09:12:39 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2025-11-22 22:02
机子最先是进水修了TYPE-C芯片那里烤机正常后就交货;几天后返回反应时不时会花屏(屏幕中间出现亮带 ) ...
我 这个找到问题了,是座子坏了,正在发
吃个瓜,楼主换了座子好了没?  详情 回复 发表于 2025-11-27 09:27
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-22 22:02:27 | 只看该作者 �
陈祖平 发表于 2025-11-21 16:59
好的时候你测过没,是多少V呢
机子最先是进水修了TYPE-C芯片那里烤机正常后就交货;几天后返回反应时不时会花屏(屏幕中间出现亮带 ),测正常显示时和不正常显示时都是43V;考虑进水机可能少量入屏幕就让客换屏但当时他不同意让修修看,后来就变成与你现在的情况一样了,他仍然 不同意换屏就退机了;几天后又回来叫换屏但情况又变成不开机了,怕情况反复我就放弃维修了。
我 这个找到问题了,是座子坏了,正在发  详情 回复 发表于 2025-11-23 09:12
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-21 11:57:44 | 只看该作者 �
在路测不准,拆下来测量
这个能测的准,一边对地无穷,相当于本来就是开路的。  详情 回复 发表于 2025-11-21 17:00
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-27 16:51:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换cpu试试,迅维回复帖子还要10个字以上,能3个字解决的,整一堆修饰词凑数
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-21 13:51:54 | 只看该作者 �
好的时候你测过没,是多少V呢  详情 回复 发表于 2025-11-21 16:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-28 12:15:46 | 只看该作者 �
是座子坏了,换吧
发表于 2025-12-13 19:39:49 | 只看该作者 �
最后换座子好了吗?楼主
座子换了,还是一样。  详情 回复 发表于 2025-12-14 10:07
发表于 2025-12-14 10:07:19 | 只看该作者 �
luteaxoy 发表于 2025-12-13 19:39
最后换座子好了吗?楼主
座子换了,还是一样。
发表于 2025-12-14 15:35:36 | 只看该作者 �
PPVOUT_LCDBKLT 对地OL是正常的
你的问题是不显示,还是没背光?
会不会给你的屏不对,或者有问题?
换了两个新屏,都是一样的。现在的问题是升压43V已经起来了。但还是不显示,也无背光。  详情 回复 发表于 2025-12-15 11:19
发表于 2025-12-15 11:19:10 | 只看该作者 �
你的问题是不显示,还是没背光?
键盘也没反应吗 查下LID  详情 回复 发表于 2025-12-19 11:12
发表于 2025-12-19 11:12:18 | 只看该作者 �
键盘也没反应吗 查下LID
APPLE M1的处理器也有LID吗  详情 回复 发表于 2025-12-19 11:38
发表于 2025-12-19 11:38:59 | 只看该作者 �
今夕、何夕 发表于 2025-12-19 11:12
键盘也没反应吗 查下LID
APPLE M1的处理器也有LID吗
有 两个位置  详情 回复 发表于 2025-12-19 11:45
发表于 2025-12-19 11:45:28 | 只看该作者 �
陈祖平 发表于 2025-12-19 11:38
APPLE M1的处理器也有LID吗
有 两个位置
好的,谢谢,我去看看  详情 回复 发表于 2025-12-19 12:03
发表于 2025-12-19 12:03:43 | 只看该作者 �
好的,谢谢,我去看看
