查看: 3649|回复: 11
主板上的775排座断了个针脚。但可以正常开机使用。有没有什么后遗症
发表于 2009-8-31 12:26:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2009-8-31 12:31:27 | 只看该作者 �
运气................没有碰到起过..
发表于 2009-8-31 12:59:41 | 只看该作者 �
以后应该会有
发表于 2009-8-31 13:13:39 | 只看该作者 �
你量下看有没阻值啊!没的话应该不会有什么问题是,要不你进系统测会就知道了
发表于 2009-8-31 13:14:33 | 只看该作者 �
应该有问题哦,不然要那么多针脚干啥呢
发表于 2009-8-31 13:15:08 | 只看该作者 �
进系统考机一天,看出问题不
发表于 2009-8-31 13:20:37 | 只看该作者 �
如果好运的话是接地针应该没有问题的.
发表于 2009-8-31 13:43:42 | 只看该作者 �
在外围的第三排的
发表于 2009-8-31 14:01:13 | 只看该作者 �
如果只是断的地线的话问题不大的,我之前也接到过一台机器,自己拆了把座上的针搞弯好多颗,我费了好大的劲才基本复原,但是有一根还是断掉了,但上CPU机器都正常,后来看了图纸发现那个针是地线
发表于 2009-8-31 18:08:05 | 只看该作者 �
断的 是不是空PIN呢 呵呵
发表于 2009-9-5 20:44:57 | 只看该作者 �
看看是不是 供电的 如果是 就没问题
发表于 2009-9-5 21:53:26 | 只看该作者 �
检查座针的说明,是起什么作用的
