查看: 377|回复: 3
[维修求助]
修一台夏普2718N复印机卡纸
发表于 2025-11-16 15:41:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到个,夏普2718N老式复印机,故障是打印就卡纸,纸刚上去还没到硒鼓那里,就提示卡纸,侧边禁纸也卡,最开始的时候打印A4正常,就是在旁边侧边纸盒放纸打印,搓纸轮不好使没搓上去提示卡纸,用手拽出来后,在打印不管是1纸盒还是侧纸盒,都没法用了,一打印就卡纸。
发表于 2025-11-16 20:38:23 | 只看该作者 �
纸没有抽出来,进纸纸道有碎纸片。另外需要更换进纸辊
发表于 2025-11-23 13:49:34 | 只看该作者 �
破机器太老,修到能对付用就完事了,剩下点小毛病也不修了,在修没头,
发表于 2025-11-23 18:42:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
机器驱动齿轮拆出来对位齿轮用二合一粘上
