查看: 5667|回复: 7
我的高迪952-A坏了个电阻,麻烦高人们帮忙啊~~
发表于 2009-8-31 11:30:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
才在淘宝上买的高迪952-A,第二次用就坏了,症状为:开机能通电,但热风枪不加热,烙铁也不加热,气泵正常,显示正常。
   自己拆开看烧两电阻,由于没有电路可查,退货艰辛,故借贵宝地寻觅高人帮忙,感激之情不胜言表啊。
发表于 2009-8-31 12:25:09 | 只看该作者 �
自己顶下
寻找高人
发表于 2009-8-31 14:19:24 | 只看该作者 �
我有个焊台是952的,没有后面的A,不知道电路板是不是一样。
发表于 2009-8-31 18:48:58 | 只看该作者 �
是一样的
能麻烦您帮我看一下这两个电阻是多大的吗?
发表于 2009-9-1 12:25:13 | 只看该作者 �
我坼下来后,电路板是一样的。没想到你的烧的那么严重。现在你看好了,靠近集成块上的电阻是黄,紫,棕,金。470欧姆的,右边的是棕,黑,棕,金。100欧姆的。我现在机器还没装上去,等你还有什么问题就来问我吧,如果修好了要及时揭帖,我也好把机器装好。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
树叉 + 10
发表于 2009-9-1 12:33:03 | 只看该作者 �
还有这种阻值小的电阻一般用作限流保护的,烧坏后可能还会影响到别的元件,希望楼主仔细检查下。
发表于 2009-9-1 17:26:18 | 只看该作者 �
好的,非常感谢!
手头暂时没有这两种电阻,寻觅中......
另外,可否用稍大的电阻代替?
今晚我试试,明天中午给你答复。
再次致谢~
头像被屏蔽
8#
发表于 2022-9-14 21:31:42 | 只看该作者 �
我的也是952坏的是两个大电阻,不知道是多少欧的,希望有知道的朋友说一下,不胜感激
