查看: 921|回复: 7
联想的DUET5 12代 MP2964集显电压不输出
发表于 2025-11-8 21:54:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一台联想的DUET5 12代, 电源芯片MP2964集显电压不输出,核心供电正常,主机能亮屏,但没有显示。更换了MP2964拆机芯片,现象一样,请问大佬们这是什么原因,谢谢。
发表于 2025-11-9 12:25:21 | 只看该作者 �
MP2964的VcorePWM输出正常,有波形,核心电压正常。集显的PWM6没有开关波形输出。
发表于 2025-11-16 12:16:35 | 只看该作者 �
最新测试,能进系统,CPU电压调节正常,但核显始终没有电压,不显示。那位大哥有思路,先谢了。
发表于 2025-11-16 14:25:03 | 只看该作者 �
都能亮了,主供电没问题不用查。
查屏供电周围、换屏线、再不济换U。
发表于 2025-11-16 15:38:11 | 只看该作者 �
谢谢解答,我插不插屏幕都一样,GT电压不出来。就是刚上电有0.7几伏电压,维持几毫秒,示波器可以看到,后面就再也不出来了。CPU的核显坏是这个现象吗?
发表于 2025-11-16 17:13:28 | 只看该作者 �
刚上电有0.7几伏电压,维持几毫秒,这是正常的吧,
但马上就没有了,后面一直没有出电压。  详情 回复 发表于 2025-11-16 19:27
发表于 2025-11-16 19:27:31 | 只看该作者 �
但马上就没有了,后面一直没有出电压。
发表于 2025-11-16 19:28:50 | 只看该作者 �
没有电路图,太麻烦了。
