查看: 656|回复: 2
[笔记本电脑]
Surface pro9 16升32G内存
发表于 2025-11-6 17:04:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机时注意线的位置,8跟9都很好拆 注意一下就行
看图只需要改R3432一颗电阻,改海力士32需要换成510Ω的电阻
此位置换掉即可
换好颗粒 最重要的就是改BIOS 直接去那个软件改一下就行 或者宝上买一个,不是我不给,是这玩意要原机改
开机只要出现更新固件那这活就妥了
其实只要手工到位都是毛毛雨,焊好颗粒后务必要量一下周围电容阻值 不然你就有大麻烦了少年
参与人数 3下载分 +12 鑫豆 +12 收起 理由
长安长 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
ltf131425 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2025-11-6 17:12:47 | 只看该作者 �
再分享一个老古董A1466此版本图纸不支持16G 但换完16G颗粒可以通过刷B解决,且不用挪电阻 唯一需要注意的就是不要用尔必达颗粒 会报错 B放下面 820-3437 -16g-刷.BIN (8 MB, 下载次数: 2)
发表于 2025-11-6 18:41:43 | 只看该作者 �
这是高手,高手
