查看: 597|回复: 11
南桥掉了很多点,但是不知道这些点是不是有用的,
发表于 2025-11-6 12:50:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是不是有用的点就只掉了三个
发表于 2026-1-1 16:42:54 | 只看该作者 �
空点可以不补,不是空点全补,
好的,已经补好亮机了  详情 回复 发表于 2026-1-15 11:59
发表于 2025-11-11 17:13:25 | 只看该作者 �
后面有尾巴的都是有用的
看来没多少,我担心哪些主板层下来上来的那种,应该没有吧!?  详情 回复 发表于 2025-11-24 08:53
发表于 2025-11-24 08:53:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Lonely– 发表于 2025-11-11 17:13
后面有尾巴的都是有用的
发表于 2025-12-26 12:41:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬求解答解答
发表于 2025-12-26 16:28:10 | 只看该作者 �
大部分都是空点,没啥事,就有尾巴的补上就行了。
好的,谢谢,那就好,太难受了,经验不够  详情 回复 发表于 2026-1-1 14:58
发表于 2026-1-1 14:58:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,谢谢,那就好,太难受了,经验不够
发表于 2026-1-2 11:57:26 | 只看该作者 �
很明显温度没达到就硬拆南桥,
发表于 2026-1-15 11:59:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
873272449 发表于 2026-01-02 11:57
很明显温度没达到就硬拆南桥,
对,着急了!原装的拆下来都没掉!这是干第二个上去掉的,经验不够,对了我用的风枪干的
发表于 2026-1-15 11:59:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1543029 发表于 2026-01-01 16:42
空点可以不补,不是空点全补,
好的,已经补好亮机了
发表于 2026-1-19 08:47:14 | 只看该作者 �
焊盘是地的你一般拉不掉,看起周边没线的不用管
发表于 2026-1-20 00:48:16 | 只看该作者 �
有些空点无所谓的,可以忽略
