查看: 539|回复: 0
洗衣机简修
发表于 2025-11-5 18:26:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台全自动洗衣机说运转无力或不运转,脱水也不转,客户已经换过启动电容了,现象还是一样,试机,把水位打到最低,然后进入洗涤程序,
进水完成后,可以听见嗡嗡声,然后用手拨拉一下波轮,发现波轮有了助力可以转起来,并且左右都可以转,找到启动电容,一般启动电容
两端都接在电动机两端,奇怪的是这个有一端是接在上面,另一根才是接在电动机的一根线上,打了一下绕组,两个33欧,一个66欧,说明
电动机没坏,启动脱水程序,测电动机绕组上有220V电压,正常,然后再测启动电容,发现没电压,因为电容上有根线通上面,打开上面发
现线被什么弄断了,把线接好,试机修复
