查看: 1965|回复: 16
HP TPN-W154无显示,大小写灯能切换
发表于 2025-11-3 08:50:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP TPN-W154开机无显示,按大小写键灯能切换,排线和屏都排查过没发现问题,屏也有13V供电,不知查哪里了,想加焊cpu不知行不行,各位大佬有遇过吗?还要查哪里?谢谢了!
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
xiaobei2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-11-3 22:58:23 | 只看该作者 �
这个还用修?明显是屏幕OLED 制造缺陷问题
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-11-3 15:55:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风骑士 发表于 2025-11-03 14:17
外接正常吗????
外接一样无显
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-11-3 14:17:16 | 只看该作者 �
外接正常吗????
外接一样无显  详情 回复 发表于 2025-11-3 15:55
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-11-4 10:08:48 | 只看该作者 �
楼主修好没有??是哈问题
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-11-4 01:31:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要不要拍个屏幕回来试试啊?
这种屏幕很贵,特别薄,一不留神就漏液了,  详情 回复 发表于 2025-11-8 07:46
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-11-4 01:30:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏幕找了一个花屏和无背光换上去试也是一样无显
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-11-4 00:00:16 | 只看该作者 �
CPU估计有问题
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-11-6 19:07:26 | 只看该作者 �
现在板各种问题,不能以常人的思维方式去看待有些特殊问题。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-11-8 07:46:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CD20170601 发表于 2025-11-04 01:31
要不要拍个屏幕回来试试啊?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-11-8 08:47:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机有logo吗  要是连logo都不出还能正常开机 就应该是屏幕那边的问题了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-9 01:03:26 | 只看该作者 �
不贵两百几得了,拍了一个回来装上一样不行
发表于 2025-11-9 01:07:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有,一直黑屏
发表于 2026-2-3 01:41:39 | 只看该作者 �
日期2026.2.03论坛看到有人换桥,试换桥看看......
发表于 2026-2-3 01:50:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2026.02.03论坛看到有贴子换桥好的
发表于 2026-2-3 18:42:40 | 只看该作者 �
看到论坛有人换桥好的,可以试一下
发表于 2026-4-21 17:39:45 | 只看该作者 �
楼主你的机器修好了没 我也遇着一个 内屏不显 大小写能切换 外接能显示  这屏要700一块 怕买个屏来不是屏坏  象你说的是CPU桥 屏退不掉烫手里
